stiks Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 Еще раз добрый день... при замене шаровой опоры полуось частично выскочила из коробки, и некоторое количество масла вытекло из коробки, залил примерно тот же объем.1)Как замерить уровень в коробке?2)как часто надо менять масло в коробке? и какой объем необходим для замены?3)можно ли избежать утечки масла при демонтаже полуоси? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 12, 2014 Share Posted June 12, 2014 Вывертываешь заливную пробку под левым передним колесом, суешь туда палец, он должен достать до масла. Заливать удобнее через датчик скорости. Замена через 60 кажется, но скорее всего сольешь такое же чистое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stiks Posted June 12, 2014 Author Share Posted June 12, 2014 (edited) спасибо, а как его слить?и как избежать утечки при демонтаже полуоси? Edited June 12, 2014 by stiks Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 12, 2014 Share Posted June 12, 2014 Сливное отверстие тоже смотрит на колесо,только пониже. Избежать утечки не получится, просто долить такое же количество через датчик скорости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stiks Posted June 12, 2014 Author Share Posted June 12, 2014 спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
