Алексей134 Опубликовано: 11 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2014 Добрый день! Помогите! Пежо 307 АКПП на первой скорости машина не едет! Что делать? Вчем может быть причина? Мне предлагают поменять датчик скорости выходного вала. Поможет? Но со второй все замечательно едет, не толкается переключается плавно, но при скорости 110 км/ч оборотов более 4000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ivanovramfin Опубликовано: 11 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2014 прости а как на АКПП ты трогаешь со второй скорости?оО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей134 Опубликовано: 11 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2014 Переходя в ручной или зимний режим! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2014 Подозреваю что у тебя только третья есть. Именно так ведет себя коробка когда переходит в аварийный режим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2014 прости а как на АКПП ты трогаешь со второй скорости?оОДорестайл может в ручном режиме и с третьей передачи (зимой) трогаться по желанию водителя,а у более свежих рестайлов х нет такой возможности-зависит от прошивки коробки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей134 Опубликовано: 16 июня 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2014 Проблема в том, что при запуске коробка не вываливается в аварийный режим! Просто не едет. Газуешь, а толку нет. Вкличил зимний или ручной режим 2 скорость поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алексей29 Опубликовано: 31 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2014 просто скорей всего вышел из строя ленточный тормоз или фрикционные диски.частая проблема обрыв ленточного тормоза,замена только через сем коробки.фрикцыоны можно поменять не снимая короб.у меня первый раз оборвало второй просто износился тормрз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
