Алексей134 Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 Добрый день! Помогите! Пежо 307 АКПП на первой скорости машина не едет! Что делать? Вчем может быть причина? Мне предлагают поменять датчик скорости выходного вала. Поможет? Но со второй все замечательно едет, не толкается переключается плавно, но при скорости 110 км/ч оборотов более 4000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovramfin Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 прости а как на АКПП ты трогаешь со второй скорости?оО Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей134 Posted June 11, 2014 Author Share Posted June 11, 2014 Переходя в ручной или зимний режим! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 Подозреваю что у тебя только третья есть. Именно так ведет себя коробка когда переходит в аварийный режим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 15, 2014 Share Posted June 15, 2014 прости а как на АКПП ты трогаешь со второй скорости?оОДорестайл может в ручном режиме и с третьей передачи (зимой) трогаться по желанию водителя,а у более свежих рестайлов х нет такой возможности-зависит от прошивки коробки! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей134 Posted June 16, 2014 Author Share Posted June 16, 2014 Проблема в том, что при запуске коробка не вываливается в аварийный режим! Просто не едет. Газуешь, а толку нет. Вкличил зимний или ручной режим 2 скорость поехал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
алексей29 Posted July 31, 2014 Share Posted July 31, 2014 просто скорей всего вышел из строя ленточный тормоз или фрикционные диски.частая проблема обрыв ленточного тормоза,замена только через сем коробки.фрикцыоны можно поменять не снимая короб.у меня первый раз оборвало второй просто износился тормрз Link to comment Share on other sites More sharing options...
