Проблема С Акпп 4Hp20
RIMUS1989i
Всем привет!
Купил машину уже со сломанной коробкой.
Ездил на сервис ошибок по коробке нет вообще!
Работает следующем образом:
Режим- P заводишь машину, она дергается вперед но не едет.
Режим- R машина стоит на месте.
Режим- N машина едет вперед, на 3 передаче.
Режим- D машина стоит на месте.
Вопрос: что может быть?
скорее всего что-то с тросом от селектора к коробу, или с механизмом переключения.
Трос вроде в порядке.
А механизм переключения, как я понял, он внутри коробки? Как его продиагностировать? или только визуально можно увидеть поломку?
нужно поставить селектор в режим паркинга. Далее скидываем трос с коробки, и щелкаем все позиции в ручную. Все это на заведенной машине. Внутри должен сидеть второй человек с ногой на тормозе и рассказывать что происходит.
Пощелкал все позиции ведет себя точно так-же. На дисплее показывает какое положение, ну и все признаки такие-же ,как я в начале писал.
Есть пару вопросов по поводу ремонта.
1. Стоит ли ремонтировать гидротрансформатор?
2. Если да, то где лучше?
Всем привет! раскидал коробку, короче полный букет,.. Полетели: фрикционы, стальные диски, масляный насос(на втулке задиры), гидротрансформатор, ну и засраный гидроблок!
Машина ехала на 3 передаче, из-за того, что фрикционы прикипели к дискам...
Есть вопросик по поводу насоса, где можно купить?
Edited by RIMUS1989i
Всем привет! прошло почти полтора месяца: ждал запчасти, отсылал бублик и все такое... В общем вчера дождался последнюю запчасть собрал и поехал!!!
Второй день катаюсь пока нареканий нет, надеюсь и не будет :) !
СПАСИБО всем!
Второй день катаюсь пока нареканий нет, надеюсь и не будет 3b8Apz1nhT0ICJTAAAAAElFTkSuQmCC !
СПАСИБО всем!
где делал бублик?
