Alexxandr Опубликовано: 18 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2014 Добрый день. Такая проблема, может кто подскажет что делать.Осенью начал умирать кондиционер. Жмешь кнопочку, срабатывает муфта на 2-4 секунды и тут же отключается. Потыкаешь несколько раз (от 2 до 50) - работает. Потом муфта и вовсе перестала включаться. Жмешь на кнопочку - через секунду происходит скачек оборотов двигателя и не более. Ездил на сервис. Электрик, без малого, 3 часа прыгал вокруг машины, но ничего не нашел, компьютер ошибок не выдал. Вернули деньги, отправили на 4 стороны... Зимой как-то обходился без кондея, но вот сегодня поехал в конкорд. Сделали "типадиагностику". За решеткой радиатора есть две релюхи и резистор. От одной релюхи отгнил провод. Заключение конкорда: кондей не может включаться без включенного вентилятора на первой скорости. От услуг конкорда отказался - 5600 руб решил сэкономить. Купил новые колодки, релюхи и резистор. Операция по замене обошлась в 40 мин. Но, результат, как Вы понимаете, никакой. Релюхи по очереди напрямую замыкал - работают и первая и вторая скорость. Муфта как не включалась, так и не включается.Может кто сталкивался с такой проблемой, знает решение или знает компетентного мастера?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 19 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2014 Любой кондиционерный сервис с нормальной репутацией справится. Требуется нормальное давление фреона, исправный датчик давления,исправная муфта включения и работоспособные карлсоны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiy Опубликовано: 24 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2014 Смотри все соединения и преды под капотом, все разъемы то же.Сам только что избавился от этой проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
