Расположение Проводов, Идущих От Генератора
Zayaz1985
Добрый день.
Машинка 1,6 рестайл.
Снимал генератор, когда разъединял двухконтактный разъем, полностью выкрошился пластик на "фишке" провода, а я - курица, не сфоткал. Новую фишку купил, теперь не знаю, как втыкать в нее провода: какой к какому контакту должен идти.
Если есть возможность, гляньте под капот, какого цвета провод дальше от морды машины, какого - ближе. Кажется, цвета проводов должны быть одинаковые.
Генератор Митсубиси, на 120А. На фото обвел этот разъем, чтобы совсем понятно было.
У меня два. Фишку купил на магазине. Парт-номер нашел на этом же форуме, тоже один красавец фишку сломал.
Кстати, проблема решена. Если включить зажигание (не заводя машину), то некоторое время на одном из проводов будет напряжение. Вот этот провод (у меня он оранжевый) должен находиться дальше от передней стороны машины.
У меня вот такой: 6541.G8. Если, кроме фишки, ничего не сломали, то провода просто вставляются до щелчка.
Спасибки!!!
Добрый день.
првет подскажи пожалуйста как решил проблемку . у меня все тоже так же. 2 провода свободны 1 ораньжевый другой белый что ли куда какой
на днях буду ставить,отпишусь
Если включить зажигание (не заводя машину), то некоторое время на одном из проводов будет напряжение. Вот этот провод (у меня он оранжевый) должен находиться дальше от передней стороны машины. Соответственно, белый будет ближе к тебе, если ты стоишь перед открытым капотом.
откуда идут эти провода и за что отвечают ставлю второй генератор и ноль нет возбуждения,скидываю как обычно клему и машина глохнет может подскажите где глянуть что сделать,да а.м 109л.с 1.6 АКПП.
Изменено пользователем шуруп
20.08.2017 в 12:54, dimanoid сказал:
Проверяй наличие напряжения в цепи возбуждения
а куда эти провода идут?
где искать второй конец?
1 час назад, Николай Амиров сказал:
Один идёт в компьютер впрыска.
Второй на блок предохранителей под капотом тут же рядом с компьютером.
