    34
Все публикации пользователя 769
  1. 769
    Радиатор Кондиционера
    Привет,ребят! А я два года назад менял радиатор кондея на Nissens и на недавней диагностике сказали что попалось по-ходу г**но-опять по центру пятно.И мастер сказал что Ситроену тоже одному два года назад его же ставил.Мастер сказал что Китай такое лепит и плохо теперь справляется значит.Какой купить теперь не могу понять и он тоже???
  2. 769
    Мокрый Пол На Водительском Месте
    Значит надо было «переустановить кольца».Но это опять же возможно не на долго.Тоже так сделал,но из-под нижнего всё равно стало накапливаться. Вывод: лучше сделать изначально технологично правильней,чем потом опять сушить пол Тем более цена вопроса всего 350 рублей
  3. 769
    [ У меня такие на 307 универсале Слева - это отработавшее своё кольцо,справа новое
  4. 769
    Привет всем!!! Спасибо за подробные описания всем,но внесу и свою инфу . Ребята,тут вы пишите,что можно поставить любые подходящие колечки и залепить этот тяп-ляп герметиком.Но не советую филонить,цена вопроса 350 рублей и 30 минут работы.Кольца из магазина сантехники можно и герметиком,но вы же понимаете,что они не держит 90 градусов.Поэтому советую купить 6462.54 и не париться в дальнейшем. У меня 307 универсал после Рестайла У каждой модели конечно же свои размеры колец
  5. 769
    Подкрылок Передний
    Передние локеры - рестайл говорят отличается от дорестайла.
  6. а трёт в районе пластиковых держателей резинки.резинка очень мягкая по-ходу.надо найти по-жестче либо бескаркасный держатель?есть ли такие?
  7. купил новую щётку с держателем(svf),и всё это дело трёт стекло.как быть?
  8. 769
    Нужен Кортеж В Туле.
    мог бы на универсале синем с Подольска,но,по-ходу,себе дороже встанет.
  9. Красавец.Подскажи,пож-ста,где покупал трос и чем заменил "пешку"на конце троса?и вообще,можно поподробней.сам люблю если честно помастерить,но опыта пока не хватает
  10. 769
    Выкидной Ключ На 307
    за сколько отдашь вот такой?
  11. 769
    Спасибо,тоже внутрь залезу
  12. 769
    замечательно!может подскажете как обучить ключ,а то он раза с 10 реагирует.батарею менял,закислений нет
  13. 769
    не молчите,блин
  14. ну ты гомосек .может сможешь тросик поменять на лебёдке запаски?
  15. или тоненькая в 2 или 3 раза дешевле.Прокладка крышки клапанной.0249.C6 .можно вместе с крыхой.и никакого герметика не надо.ещё просачиваться может из-за сильно перетянутых болтов-трескается в районе дырок под болты,так что не перетяните.
  16. на днях буду ставить,отпишусь
  17. 769
    Буксировочная Петля / Крюк
    не помню какой номер.он просто сломался внутри.по-ходу придётся снимать бампер и высверливать с другоё стороны.
  18. 769
    Ключ И Центральный Замок
    карта у меня есть,как-то же самому можно.пока не нашел на форуме
  19. 769
    а что делать,если кусок крюка вместе со сверлом внутри?
  20. 769
    Помогите С Решеткой
    недавно решился снять их-аккуратно тонкими узкими предметами,вставить немного сложнее,ну вообщем не проблема,вроде отвёрткой делал
  21. я покупал в магазине отдельно прокладку.вообще,скачайте себе servicebox?зарег-тесь там как частник ,вбейте свой вин и всё впереди
  22. 769
    Ребят,ну а всё-таки,как обучить ключ?
