Ближний Свет
вулкан
подскажите пожалуйста на пежо боксере 3 второй раз с интервалом 3-4 дня перегорают сразу обе лампочки ближнего света, предохранители оба целые. в чем может быть причина. может есть какая то релюшка. генератор выдает нормальный ток.
1. Ток - подразумевали напряжение не более 13,5 Вольт?
2. Проверьте соединение на клеммах подсоединения к лампе - на отсутствие следов подгарания
3. Ну и самое "детское" - саму лампу пальчиками перед установкой не держали?
4. попробуйте другую фирму - производителя
спасибо за советы, посмотрим
проверь массу с акб, который идет на кузов, зачисть контакт!
лампы ближнего света сгорают из-за работы в процессе движения авто благодаря закону о включенном ближнем свете незря продвинутые ставят ходовые огни!!!
Не. Ребят проспо завод поставку дерьмовую делает. Лампы отстой. Менял в один день четыре раза. Но. На всякий случай. Найди массовый провод идущий с фары и прикрути его намертво к кузову.
все галогеновые лампы даже известных брендов 100% процентно работают при напряжении 13,2вольт если напряжение выше хотябы на 5%
то ресурс работы лампы уменьшается на 40% в продаже давно появились лампы +30 +50 +100
себе поставил осрам 55-60 h4 +30 работают 3 месяца непрерывно
такая же песня,8 месяцев катаюсь- 90% времени с включенным светом и до сих пор не менял (лампы с завода)
