денек's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
денек
денек
  • Posts
    22
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by денек
  1. Советую внимательно просмотреть форум. Ранее было приведено 2 ответа на поставленный вопрос.Мне в подобной ситуации помогло,за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
  2. Предположения и только ! Вполне вероятно заводской дефект , в семье не без урода !
  3. Вполне вероятно стучит один из гидрокомпенсаторов зазора клапанов, но самому лезть в двигатель не советую
  4. Огромное СПАСИБО SERG 85 предписанная схема сработала на ура ВОКСЕР 12-года еще раз спасибо!!!
  5. НА одометре 75000 ходовая в норме начал глючить концевик закрытия боковой двери регулировка двери не помогла решил проблему просто приклеил на язычок ответной части маленький кусочек пластика проблема ушла теперь пришла другая посложнее замигала лампа давления масла но думаю с помощью ребят в форуме разберусь ис этой проблемой ДИЛЕРАМ НЕ ВЕРЮ РАЗВОД НА БАБЛО
  6. Спасибо за совет! Позволь вопрос как авто определяет старение масла ? Мое прошло 15000 тысяч по регламенту завода замена через 20000 км Никаких подвохов просто хочу разобраться ПЫЖИК меня кормит!!!
  7. КАК ПРАВИЛО грузовой транспорт долго неходит тем более КОЛХОЗНЫЙ!!! Ушатанный бедолага,
  8. С утра проверил уровень масла минимум проехал 40 километров напогрузку выехал проехал 5 км глядь моргает остановился двигатель не глушил потухла зараза Потом после каждой остановки двигателя и последующим пуском мигала 30 раз затем тухла Купил долил масло тоже-самое не помогло! ВОПРОС ?
  9. все галогеновые лампы даже известных брендов 100% процентно работают при напряжении 13,2вольт если напряжение выше хотябы на 5% то ресурс работы лампы уменьшается на 40% в продаже давно появились лампы +30 +50 +100 себе поставил осрам 55-60 h4 +30 работают 3 месяца непрерывно
  10. прогревать однозначно достаточно и 5минут за это время протри зеркала стекла фары стопари -10 и ниже соскреби наледь со стекол и зеркал (если нет электрообогрева) темпдатчик чуть стронется с места но это ДИЗЕЛЬ и не торопясь впуть
  11. как я понимаю диагност сбросил ошибки но при этом вебасто работает только на продув исходя из этого 1 неисправен блок управления 2 неиспрвна рабочая плата (может быть две) находящиеся в корпусе вебасто 3 механические неисправности что чаще всего (подклинивание насоса подачи топлива ((находится в корпусе) закоксовывание камеры сгорания и ее растрескивание закоксовывание распылительного жиклера (тонкая трубка) 4 свеча накаливания (корпус вебасто) 3-й и 4-й пункт наиболее вероятен поскольку машина рабочая советую заехать в любой техцентр где устанавливают допоборудование системы обогрева если время позволяет можно засучить рукава
  12. снимать ,разбирать и чистить (клапан подачи топлива ,камеру сгорания ,котел )
  13. Думается мне хапнул твой ВЕБАСТО воздуха,поэтому и работает только на продувку
  14. Обязательно , 5 минут, за это время масло в двигателе прогреется и разбежится по всем трущимся деталям,атакже разжижится масло в КПП !!!
  15. месяцев 8 назад нашел видео в нете о запуске вебасто парень подробно рассказывал о проблеме попробуй поискать может поможет
  16. тогда закрывай тем-более зиму обещают лютую ! А чтобы не замерзнуть потрать денег и поставь догреватель Окупится с лихвой!
  17. Мне думается что проблема включения передач связана с выжимным подшипником направляющей и рабочим цилиндром сцепления а также с главным цилиндром сцепления
  18. лампы ближнего света сгорают из-за работы в процессе движения авто благодаря закону о включенном ближнем свете незря продвинутые ставят ходовые огни!!!
  19. купил пыжа в марте 2014 машина2012 пробег53000км хозяин ухандокал как умел по кузову плюсы динамика разгон управляемость эргономика 5 минусы краска отлетает как скорлупа с яйца особенно под направляющей боковой двери местоположение ручника охренеть сейчас на одометре 71000 работаю в гадюкино(МОСКВА) кстати боковая дверь замерзает и если открыл то закрыть проблема но после 2-х СОБОЛЕЙ машинка 5+ ПОСМОТРИМ ПОГЛЯДИМ ПОНЮХАЕМ!!!
  20. у меня тоже самое бывает и передачу с трудом включишь в магазине порадовали сцепление комплект с маховиком 23 рубля кстати с2011 года маховик одномассовый
