Cd Проигрыватель
VladimirPB
подскажите, кто сталкивался с проблемой такого плана:
при прослушивании FM все колонки работают, а при прослушивании CD дисков левая сторона не работает. При регулировке балансов слышно только слабое потрескивание.
CD проигрыватель простой, без LCD панели навигатора и камер заднего вида.
скорее всего что-то с самим приводом... отдал бы ремонт, или сам вскрыл и посмотрел, вдруг видимое что-то...
я уже об этом подумал, но звуковой сигнал при прослушивании FM радио идет без проблем на все колонки. Это меня и насторожило. Может дело в каких-нибудь скрытых настройках CD-прогрывателя, или в нем какой-нибудь выходной мост сгорем
@VladimirPB, на усилитель с СД сигнал слабый приходит. Ремонтировать не имеет смысл.
Так уже сам простую голову поменял, цена ей 1 тыр.
Спасибо, еще бы кто подсказал как CD достать из панели и могут ли голову заменить в обычной мастерской CD плейеров. Не везти же из-за этого машину в официальный сервис.
На данном авто окисляются контакты шлейфа между платой и CD-транспортом.и лечится либо очисткой стирательной резинкой либо вставить - вытащить шлейф из разъема.
