Стружка В Двигателе
Вчера под клапанной крышкой двигателя 1.4 бензин у Партнера 2007 г.в. нашел две стружки размером примерно 3мм*0.3мм. На щупе ничего.. масло в порядке... что может быть? Кто сталкивался? Чем грозит? Куда лезть? Что смотреть?
Вероятнее всего что они с постели распредвала, в мотор они не смогли провалиться ввиду величины. Масло смени с фильтром пораньше и всё будет в порядке.
Сегодня только после прогрева нашел еще одну примерно такого же размера... магнитом притягивается.
Машине то уже 7 лет... да и насколько мне известно двигатель кроме обслуживания ничего не требовал никогда...
Поменять масло будет достаточно? Или нужно разбирать и разбираться?
