После Замены Сцепления Плохо Включаются Передачи, Особенно Первая И Задняя
Anton 406
Привет всем! У меня возникла проблема, после замены сцепления (менял выжимной, диск и корзину) стали плохо включаться передачи, особенно первая и задняя (включаются со скрежетом). Подскажите, в чем может быть причина...
скорее всего идет не полный выжим, регулировку сцепления делали после замены ?
нет вроде, просто там трос сцепления не регулируемый, в некоторых машинах штуковина, которая цепляется к вилке имеет еще и резьбу для того что бы можно было сцепление подтянуть, а тут такого нет
@Anton 406, давай по вину посмотрим?!
VIN: VF38BL6A280383910
ну там если по оригинальным каталогам смотреть, он идет самонатяжной, может он просто у меня растянулся под старое сцепление а теперь на новое надо и трос новый ставить?
а точно нет никакого винта регулировочного или гайки?
...я хотел подробнее посмотреть порядок регулировки по документации в офлайн версии сервисбокса, но там нету, а в онлайн версии раздел этот платный блин...
может еще кто к нам подключиться ?!
там винта точно нет ни какого, я его вчера снял полностью, думал может там со стороны педати есть что нибудь для регулировки, но нету, однако прежде чем снять пробовал в качестве регулировки подлаживать всевозможные приспособы в месте крепления к лапке, эффекта ни какого, что наводит на мысль о том что возможно не в натяжении троса загвоздка, а в чем то другом, кто то говорит что мол может плохо отцентровали диск сцепления когда ставили, но помоему если его плохо отцентровать, так я бы и коробку просто не смог бы одеть, не знаю уже что думать
Там нужно под гофрой(если саморегулирующийся трос) нажать на фиксатор и распустить трос.
На тросу ближе к вилке есть гофра.
хорошо, попробую сегодня
Там как бы просто, но надо знать. Сам уже забыл как его ослаблять и взводить.
стопора не нашел, купил новый трос, но почему то мне привезли с ручной регулировкой, но да ладно, после того как поставил, ни чего не изменилось, как бы я его там не крутил, но потом заметил случайно что передачи хорошо включаются когда я выжимаю сцепление где то чуть больше чем на полувину, по логике это значит что трос перетянут, но я его отпустил уже на полную, больше регулировка не позволяет, пришлось соорудить самодельный упор, что бы педаль стопорилась в нужном месте. так конечно быть не должно но пока это единственный вариант, если кто еще чего подскажет буду рад
прокочай сцепления-там есть под воздушным колектором кран-и пркачуй как и тормоза-и думаю будет тебе счастье
как же я сцепление прокачаю, оно ж у меня не гидравлическое, там трос, или я чегото не понимаю
