Ydaff Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Сегодня 07.04.2014 в г. Москве нужен человек с ноутбуком и с immo code calculator или проще сказать с Лексией 3.Проблема такова, пежо 406, 96 года с наборником, при сильном морозе глюкнула, код иммо ни кто не знает, нужно считать его калькулятором из EEPROM ЭБУ. (Bosch 5.1.1)Если поможете, с меня пиво и шашлык, если сегодня ни кто не откликнится, буду выпаявать чип и временно ездить без него.Да, машина стоит в СВАО, в районе станции Лосиноостровская. Заранее признателен, Леонид. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 @Ydaff, Лексией не считать... И выпаяв ездить машина не начнет) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ydaff Posted April 7, 2014 Author Share Posted April 7, 2014 @Ydaff, Лексией не считать... И выпаяв ездить машина не начнет) На старых пежо нет блока BSI и код зашивается в EEPROМ ЭБУ, если у Вас есть другие идеи как извлечь код, буду признателен Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 На старых пежо нет блока BSI и код зашивается в EEPROМ ЭБУ, если у Вас есть другие идеи как извлечь код, буду признателен только 2 варианта, программатором и у официалов заказывать код... Лексия и ПП2000 тут не помогут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ydaff Posted April 7, 2014 Author Share Posted April 7, 2014 (edited) только 2 варианта, программатором и у официалов заказывать код... Лексия и ПП2000 тут не помогут.Программатор я соберу позже, но для этого все равно придется выпаять чип. Как я писал выше, есть специальные устройства для считывания кодов с EEPROM, возможно я перепутал что то, но приборчик называется так Lexia-3 KeyPad Immobilizers Unlock Software for Peugeot Citroen Edited April 7, 2014 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
