Vasilii.L Опубликовано: 27 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2014 (изменено) 406-2000-1.8-бензин. Без нагрузки 14.7 при нагрузке (кроме музыки и кондиц.) 14.3. Заметно колйопание света (фары и плафоны салона). Ген. Mitsubishi - замена " таблетки ". Они разные на всех ген. или можно поставить другу. Накопал в Existe не дорогую, оригинал кусается.....Спасибо. Изменено 27 марта 2014 пользователем Vasilii.L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 27 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2014 406-2000-1.8-бензин. Без нагрузки 14.7 при нагрузке (кроме музыки и кондиц.) 14.3. Заметно колйопание света (фары и плафоны салона). Ген. Mitsubishi - замена " таблетки ". Они разные на всех ген. или можно поставить другу. Накопал в Existe не дорогую, оригинал кусается.....Спасибо. Они одинаковые под свой генератор. Может пора и подшипники махнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasilii.L Опубликовано: 27 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 марта 2014 Я не знаю. Пред.владелец говорил, что рем.генератор. Может не подшибник, а один из роликов. Из - за чего могут быть колйопания, видно по накалу ламп и свету плафонов салона. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 27 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2014 Я не знаю. Пред.владелец говорил, что рем.генератор. Может не подшибник, а один из роликов. Из - за чего могут быть колйопания, видно по накалу ламп и свету плафонов салона. Спасибо. Реле заряда или масса может где фиговая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasilii.L Опубликовано: 28 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 (изменено) Реле заряда или масса может где фиговая. Утро доброе Георгий. Я больше склоняюсь к реле. Оно же отвечает за подаваемое напряжение. На холостых оборотах не много заметно колйопание стрелки адометра (820-840 она как бы живая) - не уверен, но это колйопание передается и на двигатель, а может наоборот. Теряюсь в догадках, мало тех.знаний. Приходит мысль, может это ДВ подрабатывает и по этой причине идет не равномерная нагрузка на генератор, ведь это взаимосвязано. Дрос.заслонку чистил, датчик ХХ тоже, продул компрессором каналы. Выхлоп идет ровный , без перепадов и провалов. Интересны Ваши предположения. Массу я проверял. У меня была проблемка со стрелкой температуры (прыгала как хотела). Много было вариантов - итог плохая масса на ДВ. Спасибо. Изменено 28 марта 2014 пользователем Vasilii.L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Утро доброе Георгий. Я больше склоняюсь к реле. Оно же отвечает за подаваемое напряжение. На холостых оборотах не много заметно колйопание стрелки адометра (820-840 она как бы живая) - не уверен, но это колйопание передается и на двигатель, а может наоборот. Теряюсь в догадках, мало тех.знаний. Приходит мысль, может это ДВ подрабатывает и по этой причине идет не равномерная нагрузка на генератор, ведь это взаимосвязано. Дрос.заслонку чистил, датчик ХХ тоже, продул компрессором каналы. Выхлоп идет ровный , без перепадов и провалов. Интересны Ваши предположения. Массу я проверял. У меня была проблемка со стрелкой температуры (прыгала как хотела). Много было вариантов - итог плохая масса на ДВ. Спасибо. Доброе. Если нашли таблетку - меняйте, вечная она быть не может. И всё же проверьте массы кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasilii.L Опубликовано: 28 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 (изменено) Таблетку нашел на Existe. У меня установлен ген. Mitsubishi не знаю она подойдет к нему. Оригиналы дорогие, можно купить нов. или востановленный. Спасибо. Изменено 28 марта 2014 пользователем Vasilii.L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Таблетку нашел на Existe. У меня установлен ген. Mitsubishi не знаю она подойдет к нему. Оригиналы дорогие, можно купить нов. или востановленный. Спасибо.Так чего мозг то морщить? СНимите и отвезите в ремонт, там Вам его переберут и будете дальше искать просадку напряжения, если останется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 (изменено) 406-2000-1.8-бензин. Без нагрузки 14.7 при нагрузке (кроме музыки и кондиц.) 14.3. Заметно колйопание света (фары и плафоны салона). Ген. Mitsubishi - замена " таблетки ". Они разные на всех ген. или можно поставить другу. Накопал в Existe не дорогую, оригинал кусается.....Спасибо. а КАК поживает его величество аккумулятор??? Если он сильно просел, то при изменении оборотов ламочки будут менять яркость. И как мозги машинки реагируют на включение новых потребителей (при работающем движке )- обороты корректируют или как были так и остались. Здоровье аккумулятора ранее проверяли нагрузочной вилкой, а сейчас специальный электронный прибор - который покажет все и пусковой ток и емкость и напругу. Есть фактически у каждого продавца аккумуляторов. Изменено 28 марта 2014 пользователем Микола ded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Доброе. Если нашли таблетку - меняйте, вечная она быть не может. И всё же проверьте массы кузова. За что -1.Абсолютно не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 За что -1.Абсолютно не понятно. Сам думаю, толи расстроить толи как? Может рука дрогнула? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Я уничтожил этот минус один)) Живем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Я уничтожил этот минус один)) Живем! Да все равно осадок остается - если бы было за что. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Да все равно осадок остается - если бы было за что. Верно, на баррикады друзья!!! П.С. в планетарий кто подёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 28 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Я уничтожил этот минус один)) Живем! Вот теперь мне стало легче, сенкс! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasilii.L Опубликовано: 28 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2014 Тогда отвечаю. АКБ хорош, ибо зимой без проблем. Проверял вилкой 14 с хвостом, на приборы, мозги(кроме моих) никак не сказывается, работает все ровно за.... (изменения свет фар и свет салона) , видно визуально так это живая стрелка оборотов, но очень не значительно 820-840. Я так думаю, что это щетки. Происходит зависание или выработка на якоре ибо колебания идут - одинаковый пульсар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
