Машина Не Заводится
romario agro
Друзья привет!Не много времени прошло с первой поломки ,теперь нашлась еще одна.Машина не заводится .При повороте ключа ничего не происходит даже стартер не крутит.При этом приборная панель горит ,свет и ближний и дальний вообщем электроника работает.Удалось завести с легкого толкоча )потом катался целый день и еще неделю .Сегодня вышел, сел снова не заводится,до этого два дня стояла.АКБ в порядке проверял.Может кто то сталкивался?Добрые люди подсказывают что это замок зажигания или контакты замка.
Контакты замка как вариант. Попробуй чутка постучать по стартёру точнее по его задней части, а потом ключь на старт, если начнёт крутить щёточный узел на замену, если нет можно ещё замкнуть контакты попробовать на стартёре сзади например отвёрткой - если закрутит значит залипание пятаков ( ремонт или замена втягивающего). Думается что стартёр у тебя барахлит раз с толкача заводится.
Если бы втягивающее было виновато, то оно бы щелкало впустую. Раз не щелкает, значит либо проводок на стартере окислился, либо контактная группа барахлит.
Оно щелкает я думаю, просто у нас не жигули, и поэтому слышимость другая.
Я сам долго думал че это оно не щелкает даже, потом открыл капот и попросил жену покрутить ключик - и вот оно ТАКИ ЩЕЛКАЕТ!!!
но проверить нада и пред тоже.. находится под капотом под блоком предохранителей на доп площадке (они там гигантские такие).
Ребят он же написал
Ну ведь не тарахтела же она у него всю неделю не глуша. У мну прошлой зимой была такая фигня, банально истёрло щётки и они еле задевали токосъёмник + порошок графитовый от них кругом и их под клинивало. Чуток стукнешь по заду стартёра и опять несколько дней норм, но тут может быть и втягивающее и контакты и всё что угодно пока не отпишет по проверке остаётся только гадать.
