Вопросы По Параметрам И Документации
Spaum
Привет пыжеведы!
Проблема - расход топлива, по городу в районе 14-15 литров.
Пыж 307 рестайл, 2008г 1,6 AT. vin VF33CNFUF85093895
Некоторые нюансы, коробка стоит новая от мотора 2.0. Проехала 1.т.км., замена масла на выходных.
Собственно вопросы:
(Есть оем-тестер, хочу проверить расход топлива, дросель и т.д.)
1. Где взять параметры(правильные - положение дроселя, расход и т.д.)
2. Нужно ли обучать компьютеры к новой коробке и возможно ли это сделать без готовой(собранной прошивки), только с помощью РР. И мануал бы по этому делу)
Пока вроде всё, спасибо за ответы заранее.
з.ы. Как сбросить данные расхода топлива и средней скорости(экран 2,3 при нажатии торцевой кнопки на рычаге дворников), не могу понять(
Edited by Spaum
- выбрал нужный экран (это я про показания) и зажимаешь кнопку в торце... держишь до тех пор пока не обнулятся - секунд 5 примерно...
1. нигде не брать, всё и так есть в PP2000.
2. Сбрось адаптацию у акпп, после замены масла - уменьш число старения масла, как это делать - там всё будет описано по пунктам.
Спаибо.
А число на которее нужно уменьшить будет указано? Или уменьшить на несколько пунктов(в чём оно там измеряется?) ?
