Синий Дым
Ziban008
так чем же все таки промывать впускной тракт вместе с интеркулером?
Промывкой для карба промой или бензином , но потом продуй воздухом на сухо.
Правильно написал если готов бабло вкинуть глуши егора + программно, замена турбы, сажевик если не вырезал вырезай + программно если есть прожиг (примерно 12к). Компрессия чёт не понял это так и должно на пыже быть?
Судя о отзывам, на новом 2.2 HDI должно быть 22, а там не знаю! ЕГР и Сажевик пообещали отключить за 2-3 т.р.
Ну значит компрессия норм у тебя, 2-3 тыщи это копьё даже не думай отрубай. Но заслонки и впускной всё равно желательно промыть, там каки наверно ого го , а вот ЕГР вырубишь будет чистым. А так если всё подсчитать , ну пусть зк + турбина , если всё вместе даже 20к выйдет то это не дорого.
Спасибо большое за советы, завтра поеду разбираться, вечером отпишусь!
Сажевик если с прожигом и тебе его програмно вырубят не забудь что его ещё и вырезать надо и вместо него можно компенсатор вварить, либо просто выбить всю внутрянку из сажевика.
Григорий это обязательно.
Конечно. И лучше отдать спецам.
Не трогать прошивку! Обманывать механическим способом.
Либо приобретать в Польше фильтр сажевый за 160 usd и Eolys.
