Георгий Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Зачем постить разные проблемы в одной ветке. Хрен разберёшь у кого какая проблема.Артём, напиши ещё раз подробнее что происходит и при каких режимах и что уже менял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 14 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Зачем постить разные проблемы в одной ветке. Хрен разберёшь у кого какая проблема.Артём, напиши ещё раз подробнее что происходит и при каких режимах и что уже менял.Да я не знаю зачем тут пишут другое...короче когда ее заводишь то она очень громко заводиться...и на холостую начинает дергаться...прогреется до 60 вроде нормально,но как только трогаешься,то опять начинает дергаться...и после 3 передачи еще хуже дергается.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 14 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 менял свечи,масло и в акпп и двигле,чистил дросельную заслонку и форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Да я не знаю зачем тут пишут другое...короче когда ее заводишь то она очень громко заводиться...и на холостую начинает дергаться...прогреется до 60 вроде нормально,но как только трогаешься,то опять начинает дергаться...и после 3 передачи еще хуже дергается.... Информация к размышлению. Если сканер не выдал ошибок, то это не значит что все окей. Все датчики и электронные "регулировки" имеют допуски плюс-минус. В тоже время многие датчики могут давать показания не корректные, но в пределах допустимого. И поэтому если нет ошибок а машинка хандрит, то необходимо долго и упорно наблюдать за показаниями сканера и по впрыску и по зажиганию, и по температуре ОЖ и воздуха, Т.Е. шевелить мозгами и анализировать показания. Потому что возможна ситуация когда к примеру лямбда дает показания в пределах 0,1-0,7, но значения медленно меняет. Ошибок сканер не покажет, но сбои в работе будут. А бензиновые форсунки, если мыл, то их надо проверить на производительность и как держат. Если у них расход сильно различается то будет колбасит страшнее троения движка. Ведь время открытия форсунок мозги как бы усредняют - одинаково для всех. И такие недостатки в работе движка можно отследить только продолжительно медитируя со сканером. Делая скришоты показаний сканера и в последствии их анализируешь и сравниваешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 В свечный колодцах масло было? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 был вопрос А компрессия какая????????????? Добавляю на горячую при 80-90 градусах и на холодную при температуре окружающей среды. И запиши показания по цилиндрам. У французов первый цилиндр со стороны сцепления.Домашний компрессиометр стоит 350-600 рублей. Я себе купил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 менял свечи,масло и в акпп и двигле,чистил дросельную заслонку и форсункиДроссель обучал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 14 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 был вопрос А компрессия какая????????????? Добавляю на горячую при 80-90 градусах и на холодную при температуре окружающей среды. И запиши показания по цилиндрам. У французов первый цилиндр со стороны сцепления.Домашний компрессиометр стоит 350-600 рублей. Я себе купил.Про компресию это не я писал....Я тебя понял,просто диагносты не чего не могут сделать олени...а сам я в этом не шарю...вот на выходных приедет друг со своим сканером и будет делать...я ему передам твои словаСпасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 14 марта 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Дроссель обучал?Обучал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Обучал обучал хоть по этой методике ---14. Блок управления BOSCH M7.4.4/ME7.4.4 / ME7.4.6https://peugeot-club.net/forum/topic/1319/page__hl__%2Bобучение+%2Bдроссельной+%2Bзаслонки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 14 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 обучал хоть по этой методике ---14. Блок управления BOSCH M7.4.4/ME7.4.4 / ME7.4.6http://peugeot-club....льной +заслонки Да - да, я тоже обучал но другой блок. Надо точно выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 19 марта 2014 Поделиться Опубликовано: 19 марта 2014 Машинка дергается на холостом...а при езде после 3 передачи плохая динамика разгона и дерганьена катушку похоже.У меня была похожая ситуация,когда диагностика не показывала ошибку кроме антиполюшина,а 2 цилиндра не работали(свечи мокрые).Поехал к знакомым ребятам на разбор,они еще раз там смотрели PP2000 тоже без ошибок.Принесли 5 катушек и комплект свечей.меняли по очереди.ничего не происходило.потом оставили одну из них,сбросили клемму и ушли пить чай.через час завели и уже 2 года все ровно. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 4 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 4 мая 2014 ВСЕМ ПРИВЕТ)))))...поменял катушку...откатался месяц....и опять тоже самое началось...мне предложили прочистить форсунки ультрозвуком...СТОИТ ЭТО ДЕЛАТЬ?????...мне сказали,что после него они долго не протянут...СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 4 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2014 прочистить форсунки ультрозвукомне стоит этого делать.могут сразу не заработать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 4 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2014 поменял катушку...откатался месяцкатушка новая или б/у?если новая-какой производитель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 5 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2014 катушка новая или б/у?если новая-какой производитель?новая...вроде бошевская Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 5 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2014 а свечи родные для этого мотора или заменители? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arina01112013 Опубликовано: 5 мая 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2014 свечи тоже бошь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексъ Опубликовано: 5 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2014 Личку посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
