Подскажите Плиз! Разные Вопросы, Извиняюсь Если Что Не Так....
егора
У меня пежо 307, 2.0 3d, каталика нет, стоит обманка, я так понимаю работает хорошо, по скольку и продув каталика работает при заводе на холодную, и ошибок по каталику нет, во время движения выскакивает антиполюшн, машина не реагирует сразу на газ, и не едет, перезапустишь продолжает ехать не надолго, проблема плавающая то есть то нет
1. что может быть?
Посмотрев блок BSM под капотом, обнаружил что у меня отрезаны два довольнатаки толстых провода, отходят снизу блока, и так же оторваны два таких же под левым крылом в пучке, возле сигналов звуковых, синий и бело-кремового цвета
2. что за провода, опасаюсь соединять может что-то навернется?
не работает звуковой сигнал, реле щелкает при нажатии
3. что может быть?
4.хочу поставить противотуманки, как лучше это сделать и к чему подпитаться?
Эти два толстых провода не трогайте-вместо них внедрена другая проводка с двойным реле(на кожухе блока предохранителей).Это было питание блока ABS.
Читаем правила.
? спасибо по поводу проводов я понял, а по остальному нет никаких соображений?
3. что может быть?
Проблема, скорее всего, в самих клаксонах/дудках - замена...
Перелючатель ПТФ в салоне имеется? Давай VIN...
VIN VF33ARFNC82812703
Кто что скажет по поводу чека, надоело деньги просто так отдавать в сервис, за замены дросселя итд!
@егора, Егор, ты, как я вижу, тоже принадлежишь к категории людей, использующей мелкий шрифт для отображения необходимой/запрашиваемой инфы... М.б. хоть ты объяснишь мне, немытому колхознику, нахрена, ну НАХРЕНА вы это делаете??? В чем сакральный смысл и божественное назначение сего действа??? Скажите мне, к какому особому виду людей вы принадлежите??? Их числа тех, кто не пользуется поворотниками???
Простите, накипело...
Исходя из комплектации авто по VIN, передние ПТФ имелись с завода (то, что их сейчас нет - другой вопрос), засим, залезаем под машину и за бампером ищем разъемы...
Вариантов немного: либо лямбда накрылась, либо обманка не обманывает...
Благодарю за ответ, по поводу текста был скопирован с экзиста для быстроты, потому и маленький, а на счет поворотников обидели.................... отношусь к мотоциклистам (Стаж 7 лет), и знаю как бывает хреново , когда не включают поворотники......... )))))))
Изменено пользователем егора
