серега 3072005 Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 дело было так, перед новым годом машина затроила и выдала ошибку(antipollution fault) отправился к диагностам они сказали пропуски в 3 цилиндре и надо мол менять свечи или модуль зажигания. Я так и сделал но это не спасло все осталось также я опять к диагностам они поменяли форсунку на первом цилиндре (от коробки) и машинка ожила но не долго музыка играла я очень редко на ней передвигаюсь и она достояла до морозов в первый холодный день она завелась без всяких проблем но в салоне появился резкий запах бензина, вроде все проверил все в норме нигде не подтекает и все сухо. но вот последующие два дня не могу ее завести она схватывает но без результатов пробовал прожигать свечи, быстрый старт(эфир) но увы результата нет она незаводеться только схватывает и все также резкий запах бензина и бензин исчезает прям на глазах. мотор 2,0,136лс акпп,2004г.в что с ней не так подскажите посоветуйте т к всю жизнь ездил на японцах и для меня все дико в 307 пежо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 Бензином воняет когда уже конкретно свечи зальет,надо позаводить с выжатым до конца газом. Потом перекурить и заводить уже не трогая газ.Схватывает это очень хорошо,значит впрыскивает и поджигает вовремя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
серега 3072005 Posted January 31, 2014 Author Share Posted January 31, 2014 Ок! спасибо за совет пойду пробовать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
серега 3072005 Posted January 31, 2014 Author Share Posted January 31, 2014 вообщем попробовал дело в том что выжатым газом она не хочет работать а вот как отпустил педаль газа и покурил она завелась но работала не более 5 секунд.может есть еще какие мысли по этому поводу? я сам поэтому думаю может ли такое быть что она в катализатор нагнола бензина и теперь переживает за окружающею среду и готовить очень бедную смесь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 Для этого ты и выжимаешь газ. При выжатом газе форсунки не открываются,а мотор гоняет один воздух, просушивая цилиндры и свечи для следующих попыток. Link to comment Share on other sites More sharing options...
серега 3072005 Posted January 31, 2014 Author Share Posted January 31, 2014 а как же катализатор? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 (edited) А что катализатор? Это просто сетка,если он не спекся наглухо, то никак не повлияет на заводку или работу. Показания датчиков кислорода первые минуты работы вовсе не учитываются,примерно 10 минут. Edited January 31, 2014 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazy Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 Примерно такая же фигня. У меня 1,6 109лс акпп 2004г. Свечи поменял в ноябре рублей по 400 1шт. Бензин 95 . Пару раз почти завел и после только слабые схватки. Что если поменять свечи? серега 3072005 ты завел? Link to comment Share on other sites More sharing options...
серега 3072005 Posted February 1, 2014 Author Share Posted February 1, 2014 да, я ее завел, после не сложных операций, всю ночь заряжал акб и прежде чем заводить я вывернул свечи и немного покрутил затем поставил новые свечи(благо были) и о чудо!!! мой буцефал ожил!! но следом я увидел ужасную картину под машиной лужа масла и оно вытекло с коробки так что придется опять ездить на автобусе((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazy Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 При смене свечей на морозе поломал трубки что выходят из крышки клапанов, не могу найти их название в каталоге. Может кто поможет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
серега 3072005 Posted February 1, 2014 Author Share Posted February 1, 2014 в exist(е) смотреть не пробовал? я там все время самостоятельно все нахожу благодаря фото Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazy Posted February 1, 2014 Share Posted February 1, 2014 (edited) Нашол это "Патрубок системы вентиляции картера" арт 1192 W0. Цена пипец Edited February 1, 2014 by Crazy Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 Говорят их можно заменить резиновыми от нашемарок. Не допускай попадания масла в свечные колодцы,катушка тут же сдохнет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazy Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 Попробую самоделку, пока закажу новую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
серега 3072005 Posted February 2, 2014 Author Share Posted February 2, 2014 седня собрался в сервис, с той причиной почему она в мороз не завелась и откуда резкий запах бензина. заглянул под капот там все сухо даже придраться не к чему "только масло что вчера выдавило" глянул щуп а там аж три уровня масла и бензином воняет, жесть как. откуда он взялся в поддоне? подскажите пожалуйста! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 2, 2014 Share Posted February 2, 2014 Бензин только в карбюраторных машинах мог в мотор попасть,у нас это невозможно. Может антифриз в масле? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Crazy Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 Запах бензина был и у меня.Я так думаю это потому-что 1 или 2 цилиндра нет искры из-за плохой свечи ну и естественно бензин в трубу вот и запах. Что косается меня, я завелся только после смены свечей купил BOSСH +. Самое интересное что когда я выкрутил свечи они были мокрые и просто в ужасном состоянии. Такое впечатление что им не 3 месяца а 1 год на них такой слой нагара был, что не описать и я первый раз видел чтоб в камере сгорания был миллиметровый слой бензина во всех 4х цилиндрах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 Со свечами бош поаккуратнее,у меня на бошевских свечах электроды отваливались и гремели в камере сгорания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
