dimka.5196 Posted January 30, 2014 Share Posted January 30, 2014 Доброго времени сутокУ меня такая проблема ,началась она ни с чего, при повороте ключа загорается иконка БЛОКИРОВКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ еще начинают работать дворники и включается ближний свет фар стартер крутит но машина не заводится .Может кто знает как отключить эту блокировку или еще какие то советы.Авто 2004г.в дв1.8 бензин EW7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 30, 2014 Share Posted January 30, 2014 Похоже блок иммобилайзера не видит ключ, надо тащить к сканеру чтобы привязать чип в ключе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted January 30, 2014 Author Share Posted January 30, 2014 Два дня стояла со снятым АКБ , сейчас попробовал запустить , завелась без проблем , прокатился всё отлично. Сходил домой на пару часиков и снова тоже самое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 30, 2014 Share Posted January 30, 2014 проверяй все разъемы на предмет окислов... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 30, 2014 Share Posted January 30, 2014 Антенка около замка зажигания отходит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted January 30, 2014 Share Posted January 30, 2014 Или косяк в жгуте проводов в районе входа в коробку с мозгами... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted January 31, 2014 Author Share Posted January 31, 2014 Сегодня перешишил все штекера , нашел один окисший под ковролином со стороны водителя . все почистил помазал и ни какого результата((( И если я правильно понял антенна иммобилайзера это черный ободок замка зажигания к которому идет два голубых провода. Замок у меня дрягается может ли это влиять на эту проблему.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 31, 2014 Share Posted January 31, 2014 Может. Даже установка чипа не в то отверстие в ключе уже не даст иммобилайзеру увидеть чип. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted February 1, 2014 Author Share Posted February 1, 2014 Попробовал отсоединить три маленьких штекера находящиеся под местом для левой ноги водителя, машина завелась но подрулевые переключатели не рабатают. Машина сама включает и выключает одновременно свет и дворники как будь то дворники находятся на первом положение. как будь то где то что то замкнуто ((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted March 10, 2014 Author Share Posted March 10, 2014 (edited) Возможно ли совсем отключить блокировку двигателя, может быть есть способы как ее обойти ? Edited March 10, 2014 by dimka.5196 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted March 10, 2014 Author Share Posted March 10, 2014 (edited) При положение ключа в первом положение на приборке мигает индикатор ближнего света и работают дворники, во втором положение включается ближний свет фар, работают дворники и загорается индикатор блокировки дв.(машина не заводится) когда машина ездила бывало что дворники и ближний свет самопроизвольно включались при этом полностью переставали работать все функции подрулевого. Может ли влиять подрулевой на эту проблему? жду ваших советов за ранее спасибо. Edited March 10, 2014 by dimka.5196 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 10, 2014 Share Posted March 10, 2014 Это либо подрулевой, либо вода в бси попала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted March 10, 2014 Author Share Posted March 10, 2014 (edited) Это либо подрулевой, либо вода в бси попала.Бси снимал всё сухо чисто , придется искать подрулевой( Edited March 10, 2014 by dimka.5196 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasilii.L Posted March 17, 2014 Share Posted March 17, 2014 Попробуй сбросить настройки ДВ. Гарантии нет, а вдруг......Снял клему 2-3 мин. вытащил ключ заж. Клему взад, ключ на старт, но не запускать, 20-30 сек. ждать. Ключ повернул обратно. Смело запускаешь, если все норма- едиш обучать машину и мозги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimka.5196 Posted March 23, 2014 Author Share Posted March 23, 2014 Попробуй сбросить настройки ДВ. Гарантии нет, а вдруг......Снял клему 2-3 мин. вытащил ключ заж. Клему взад, ключ на старт, но не запускать, 20-30 сек. ждать. Ключ повернул обратно. Смело запускаешь, если все норма- едиш обучать машину и мозги.Попробовал результата нет((((так и придется искать BSI и перепрошивать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 23, 2014 Share Posted March 23, 2014 Антенка около замка зажигания отходит. Бред, при чём здесь тогда дворники и свет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 23, 2014 Share Posted March 23, 2014 Может. Даже установка чипа не в то отверстие в ключе уже не даст иммобилайзеру увидеть чип. Езжу так уже второй год, и на 607! и Пофиг ему. Кстати надо затянуть болтик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 23, 2014 Share Posted March 23, 2014 Попробовал результата нет((((так и придется искать BSI и перепрошивать. А часом подрулевой не раздр....ен? Все его положения должны быть чёткими. Наверно две проблемы и одна из них уставший подрулевой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
osmushka Posted April 5, 2015 Share Posted April 5, 2015 Вчера меня посетила тажа беда описаная в первом сообщении этой темы один в один (Пежо 406 2003 г.в включение дворников, света и блокировкой двигателя) полазив по форумам ничего внятного не нашёл,(РР2000 выдавал ошибку "отсутствие питания на верхнем блоке") проверка разъёмов, предохранителей, жгутов проводки результатов не дала. На машине была установлена сигналка с автозапуском прежним хозяином решил проверить может в ней всё дело. На утро нашол где установлен блок сигнализации отключил от него все фишки и "О ЧУДО" машина завелась. А dimka.5196 нашёл решение своей прблемы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
