Ошибки Пежо 307
zezeika1989
Всем доброго времени суток. Такая проблема: месяц назад не с чего выскочила ошибка antipolution,ABS и Brake-system одновременно- приехал в сервис, сделал диагностику, сказали что не понимают в чем дело, скинули ошибку и всё. Почти месяц катался нормально, как вдруг(кстати начались морозы минус 20) перегорела правая лампочка ближнего света и через пять минут выскочили те же ошибки, через час или два перегорела и левая лампочка ближнего света. Сейчас в основном горит чек-энджин, но при езде иногда загорается STOP, ABS,Brake-system,Air-bag, antipolution-и всё разом. В чем может быть проблема? подскажите пожалуйста. Думаю скорее всего из-за каких нибудь датчиков.
а я думаю, что надо смотреть генератор... похоже напруга скачет...
Вроде напряжение замеряли-все норм было-около 14. Не хочется просто за зря Генератор менять. Пежо кстати 307 2006 г.в.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
