Usoff Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 Во время движения по трассе при постоянной скорости (при наборе оборотов или убавлении - не наблюдается) двигатель начинает душиться, т.е. попытки заглохнуть - от очень кратковременных до более длительных, после которых загорается "чек". Читал ошибки - ничего серьезного, в основном старение катализатора. Катализатора нет, стоит обманка.Двигатель бензин -2,2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Barbarossa Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 Такая же беда. Двигатель 2,2 бензин при скорости 90 км/ч падают обороты,загорается чек и пишет ошибку "каталитический анализатор неисправет". чере некоторое время ошибка пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 Дроссель не проверяли? Или бензонасос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 +100 это дроссельная умирает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
