Последствия "грм"
Vasia_Rogov
Подскажите что может произойти после того как проскочил ремень "ГРМ" и к чему готовится (готовить свой карман)
если проскочил на пару зубьев, то особо ни к чему, разве что ремень поменять, а если срезало зубья или оборвало, то к ремонту головки блока с заменой клапанов и направляющих, а также возможной замене седел клапанов, ну и вполне возможна замена поршневой группы
Перспектива не радует, самое безобидное из этого списка это замена клапанов!!!!
Ну не всегда такой печальный исход, в данном случае результат показывает вскрытие. У меня был случай проскока ремня с поломкой распредвала на 3 части(дело было при заводе двигателя), так обошёлся малой "кровью" - заменой распредвала, всё остальное целое и авто двигается своим ходом уже 8000 км без нареканий.
