Baro Posted November 18, 2013 Share Posted November 18, 2013 Братцы! Постепенно вылезла такая проблемка: всегда (на холодном и на горячем) скачут обороты. Скачут в равномерном режиме. С такой же частотой мерцают все лампочки. Горит Чек. При сбрасывании газа еще несколько секунд держутся обороты, а потом сбрасываются. Скачки оборотов немного усиливаются при нажатии на тормоз. Недавно загорелся значок аккума, но через некоторое время погас. Заезжал к умельцу - он сказал, что это нужно помыть инжектор и дроссельную заслонку. Я немного сомневаюсь... Зима близится....Что это может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leri Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Похоже мозги вам компасирует генератор, Link to comment Share on other sites More sharing options...
lizard Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Такая же проблема((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
leri Posted December 25, 2013 Share Posted December 25, 2013 похоже неисправность реле зарядки,которое стоит на генераторе вместе со щеточной групой Link to comment Share on other sites More sharing options...
aigraw Posted July 22, 2014 Share Posted July 22, 2014 На горячую при включении света или печки начинали плавать обороты 800-850.Вылечил заменой реле зарядки на генераторе . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baro Posted July 22, 2014 Author Share Posted July 22, 2014 У меня оказалось, что чек горит из-за пропуска в зажигании. А остальное похоже генератор. Но пока езжу..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
