Шалёк Опубликовано: 23 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2011 Подскажите пожалуста как правельно прокачать тормоза, правда ли то что есле есть система ЕСР. То нельзя прокачивать в обычном режиме, а только с использованием Прибора для создания повышенного давления типа CMBB-T935 R . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2011 если очень осторожно, то можно. я прокачивал вообще один, брал трубку, трубку в бутылку с тормозухой, так чтоб в трубку воздух не попадал, и жал педаль пока грязная не выйдет. потом для уверенности диагностикой прокачал контур esp, и все ок.самый простой вариант создать давление - взять подходящую крышку к бачку, вставить туда сосок для камеры и соединить шлангом с накачаной до 2 атм. камерой... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шалёк Опубликовано: 24 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2011 Просто в бочок всунуть камеру и всё, это очень хитро. Главное герметичность? а делать это тоже при заведёном движке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2011 не просто в бачек, а подобрать крышку от какого-нибудь таза, вставить туда сосок, и соединить трубкой с накачанной покрышкой.кажется я не заводил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шалёк Опубликовано: 24 февраля 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2011 В инструкции написано что нужно заводить. А как диогностикой прокачивать контур еср Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 24 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2011 а там в разделе abs пункт прокачка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
