Проблемы Со Стартером?
andrey270386
Всем Доброго времени суток! Друзья, помогите решить вопрос...Не всегда, а где-то через раз, на первых секундах после запуска двигателя слышен явный звук, как будто скрежет секунды 2...думаю к добру это дело не приведёт, что делать? Что смотреть?...ремень генератора не проскальзывает, ролики вроде в норме...маховик наверное на врядли...склоняюсь к стартеру...сталкивался кто-нибудь с ремонтом? Или целиком менять???
снять стартер и смазать втягивающее, кариесом покрылося :oga:
Поменял целиком стартер...Вместо оригинала воткнул аналог...На морозе не тянет...только раза с третьего, на прогретой всё ок...Нужно было ватность наверное больше брать...
Edited by andrey270386
