alapeugeotovod-vot Posted October 14, 2013 Share Posted October 14, 2013 всем доброго времени суток,имеется 307sw, 2006г.в.,мкпп,двигатель 1.6. ездил сегодня на диагностику выдал ошибку (недопустимое значение датчика распредвала 0341),снимаю ошибку маршрутизатором,но при 2-5ом запуске двс ошибка снова выскакивает,машина работает в идеале что с ошибкой что без нее,вопрос вот в чем на этом двигле вроде бы не стоит датчик распредвала?как так может быть? и еще вопрос, катализатор вырезал предыдущий хозяин может быть прошил мозги-залили туда что нибудь непонятное с этим датчиком и ошибка теперь постоянно висит?ошибок по лямбде нет.может есть какие соображения по этому поводу,буду очень признателен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted October 14, 2013 Share Posted October 14, 2013 ГРМ меняли недавно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted October 14, 2013 Author Share Posted October 14, 2013 ГРМ меняли недавно?по словам предыдущего хозяина прошло примерно 30000 может побольше,а из за износа может выдавать ошибку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted October 14, 2013 Share Posted October 14, 2013 по словам предыдущего хозяина прошло примерно 30000 может побольше,а из за износа может выдавать ошибку?из за износа вряд ли, а есле на зуб-два ошибись, то легко Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted October 15, 2013 Author Share Posted October 15, 2013 из за износа вряд ли, а есле на зуб-два ошибись, то легкообойтись малой кровью (поправить)можно? или уж лучше на замену? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted October 15, 2013 Author Share Posted October 15, 2013 (edited) в верхних постах все не то.подскажите пжл что за ошибка такая ЗАЖИГАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФАЗЫ СОГЛАСОВАННОСТИ Edited October 15, 2013 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
