zigi77 Опубликовано: 9 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2013 Имеем (правда недолго) Peugeot 607, 2005 г.в. рестаил, 2,2, АТ. После недолгого удовольствия владения, вылезла gearbox faulty, при этом коробка ни как не давала знать, что с ней что-то происходит. Переключения без рывков, перевод селектора из паркинга в D, спокойно, единственно, что напрягало, при переводе в R, был толчок в сторону кормы.И так о появлении проблемы, приехал, остановился, заглушил, завел поехал, при наборе скорости около 10 км/ч появилось gearbox faulty, двигатель опускает обороты до 500, биби трясется. При этом если заглушить, и снова завести все пропадает опять до набора скорости около 10 км/ч.Хотелось бы узнать, без ёрничеста, приговор от сведущих или прошедших через данное. Машину отдал мастерам но они пока заняты, когда будет ответ не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2013 диагностика должна прояснить что за ошибка... возможно какой-нибудь датчик скорости... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zigi77 Опубликовано: 13 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 13 октября 2013 Диагностик до конца не разобрался, но говорит, что коробка не причем, отключаются 1 и 4 цилиндры. Вот я и думаю, а у машины может быть самостоятельная блокировка от дурака, в виде отключающихся цилиндров, для сбережения коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zigi77 Опубликовано: 23 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 23 октября 2013 И так проблему решили. Сервисмен сказал. что ошибка возникала (скорее всего) из-за наводок на каншину. Перепрошивка мозгов вылечила проблему. Я снова на колесах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
