Павел Зим Опубликовано: 29 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2013 кто снимал приборную панель??? подскажите, если можно фотки, как правильно сдернуть ее, надо заменить лампочки или светодиоды, что там стоит подскажите??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 29 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2013 снимается двумя спицами Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Зим Опубликовано: 1 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 октября 2013 снимается двумя спицами не густо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 1 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 1 октября 2013 под панелью два отверстия - суешь туда две спицы. Далее если получится - вынимаешь ее на себя. Если нет - то вставив спицы снимаешь под рулем заглушку на себя и помогаешь пальцами.. там долезть до краешка приборки можно. когда хоть немного сдвинешь с места - то пойдет без проблем дальше.Техника безопасности машины:- не дави спицами вверх - можно лопнуть стеклопластик на приборке. Дави внутрь..- при снятии приборки лучше выключить зажигание и выждать пока стрелочки на приборке дергнутся вниз вверх.. после этого машина "уснула" - можно снимать аккуратно. В приборке светодиоды - они не перегоряют. Я бы начал с теста приборки и лампочек в ПП2000... возможно что-то с электрикой а не с лампочками.У меня например был наклеен кусочек черной изоленты на чек енджайн... ))))) хотя она и так не горела.. и сйечас не горит. но кому-то видимо досаждала перед продажей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
