Диман77 Опубликовано: 31 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2013 А у меня на днях, ставлю на сигналку а она пик))) вокруг 2 раза обошёл , все подергал, вроде всё закрыто, Потом открыл капот, нажал пальцем на кнопку слева и нажимаю на ключе закрыть... она молча ставится на сигналку ( взял чуть чуть крепление кнопки вверх потянул и всё норма) а по капоту с крылом вроде всё ровно. Просто какой то мм не дожимала... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 31 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2013 (изменено) А у меня на днях, ставлю на сигналку а она пик))) вокруг 2 раза обошёл , все подергал, вроде всё закрыто, Потом открыл капот, нажал пальцем на кнопку слева и нажимаю на ключе закрыть... она молча ставится на сигналку ( взял чуть чуть крепление кнопки вверх потянул и всё норма) а по капоту с крылом вроде всё ровно. Просто какой то мм не дожимала... Так вот и у меня этому концевику в багажнике для отключения света все хватило а двери закрыть он там видать клинил. Но я сам лопух не догадался крышку багажника еще раз закрыть. Может если бы свет не гас то я бы сообразил а он потухает нормально вот я и не понял в чем дело. Изменено 31 августа 2013 пользователем Роман Колосков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
