Новик Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Всем привет!!!возникла не большая проблемка,а именно при запуске двигателя на холодную после запуска подвизгивает стартер около секунды может меньше,сказали что нужно помазать,незнаю что и поможет ли это??? 307 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Заедает шестеренка стартера,вовремя не отключается. Надо снять стартер,пощупать цела ли возвратная пружина бендикса и смазать движущиеся детали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Много проблем со снятием?лежа под машиной на небольшой самодельной эстакаде с низу до него не добраться,нужна яма Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 Сверху,под аккумулятором вроде снимают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 30 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 понятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 Я с низу снимал (2 доски, 2 чурбака , и 4 кирпича) наезжаешь на ету конструкцию, только она должна быть прочной)))) Как по мне то так удобней, чем с ямы, тут лёжа не так руки устают... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новик Опубликовано: 30 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 Я с низу снимал (2 доски, 2 чурбака , и 4 кирпича) наезжаешь на ету конструкцию, только она должна быть прочной)))) Как по мне то так удобней, чем с ямы, тут лёжа не так руки устают...У меня тоже такая же конструкция,только кирпичи из шлакаблока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
