Вентилятор Охлаждения Двс
Liko
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста, поменял недавно вентилятор, от калины поставил, так вот, на прямую с акб все работает замечательно, как только ставлю все на свои места, подключаю все провода и т.п. ничего не пашет (прогревал до температуры вкл. вентилятора, нифига), датчик температуры пашет, термостат новый, причина в реле? Подскажите (а лучше покажите) где это реле. Если я правильно понял, то оно находиться в стакане на кожухе вентилятора в правом верхнем углу (со стороны АКБ), так? Peugeot Partner Origin 1.4, без кондера, 2010 год
Изменено пользователем Liko
А как с посадочными местами, нормально вентиль встал? Сильно напильником пришлось дорабатывать?
