zich77 Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 Перестал работать кондиционер.Нажимаю на кнопку, лампочка горит, и никаких щелчков и т.д.Сколько ни катался, так и не увидел чтобы сработал вентилятор, при этом температура не поднимается выше 90 градусов.Должен ли включатся вентилятор на 1 скорость без кондиционера? или он включается только когда температура выше 90?И как можно проверить подручными средствами резистор вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
161ru Опубликовано: 22 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2013 (изменено) Сколько ни катался, так и не увидел чтобы сработал вентилятор, при этом температура не поднимается выше 90 градусов.Должен ли включатся вентилятор на 1 скорость без кондиционера? или он включается только когда температура выше 90?И как можно проверить подручными средствами резистор вентилятора?Кстати сколько катались? Вы честно говоря "интересно" назвали тему своего вопроса, вроде про вентилятор, а там кондиционер. Но поделюсь своей пока беспроблемной (тьфу, тьфу, тьфу)эксплуатацией за три с лишним года, двиг. 1,4 88 л/с. Про резисторы и 1 скорость не подскажу ибо не знаю сколько их, но ежели у вас машина недавно, может полезно будет. После прогрева стрелка температуры 99,999% времени находится у меня на 90 градусов "как вкопанная", поначалу даже сомневался в её работоспособности, но гораздо позже заметил, что ежели ехать по трассе с постоянной скоростью (например 110 км/ч и 3300 обороты), а потом сбросить скорость до 75 (2200-2300 об.) стрелка температуры на короткое время сползала вниз. То же при стоянке на морозе ниже минус 10 на холостых температура падает конкретно.Про вентилятор - обычно на жаре при низкой скорости включается сразу после включения кондея (как понимаю максимальная скорость - это так что слышно). Без кондея в даже в пробках включается редко, очень редко (!), но это именно говорю про максимальный режим что слышно, ежели заехать в тихий двор и заглушить двигатель можно услышать легкий шум вентилятора, на улице можно не заметить что он работает. Ещё особенность - паркуешься с неработающим вентилятором, через минут 5 подошел - слегка работает...Температура что с вентилятором, что без по стрелке 90... Изменено 22 августа 2013 пользователем 161ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
