Peugeot 307 Важно Ошибки Повалили
Peugeot Fan
машина: peugeot 307 hdi 110 fap
ошибки:
1) сигнал датчика надувного воздуха.замыкание линии питания на контакте плюс или минус
2) сигнал датчика положение педли акселиратора 1.короткое замыкание на массу или разрыв цепи
3) питание дачиков.короткое замыкание на массу или разрыв цепи
4) сигнал датчика положение педли акселиратора 2.короткое замыкание на массу или разрыв цепи
5) сигнал датчика давления дизельного топлива .замыкание линии питания на контакте плюс или минус
6) сигнал датчика давления в контуре кондицыанера воздуха.короткое замыкание на массу или разрыв цепи
вопрос:
где расположены вот эти датчики, чтоб проводку проверить?
если есть у кого схема с этими датчиками буду очень благодарен!
забыл написать то что все это выходит после ошибки на экране :ESP/ASR Ausser betrieb и после пропадает газ
пп2000 пишет по этой ошибки : ошибка связи с Эбу. получена неправильная информация
