Проблема С 3.л Акпп
добрый час форумчане!!! весь сайт перерыл проблемы такой не нашол, проблема №1 заводишь мотор все работает хорошо, едешь все работает хорошо, но только стоит попасть в пробку или остановится на светофоре начинает выгонять тосол, ну или когда долго стоишь на холостых, с низу смотрешь аж-но ручьем херачит, стоит начать движенние и опять все гуд, :( и еще если не закрыть крышку рас,бочка то получится маленький гейзер .
Edited by денис иркутск
на где? Балаган прочитал твои сообщения понятно, завтра помою ,а на счот мотора не сталкивался с такой напастью?
Может теплообменник забился
где и какои? Edited by денис иркутск
Уважаемый, а как определили температуру масла в коробке?
И еще, не стоит обращаться к официалам в Иркутске. Я там жил и был, плачевный опыт был. Лучше здесь ответы искать!!!
сделал диагностику, у афициалов, имеются все ошибки на руках, больше не куда обращатся, как раз после пробки к ним зарулил он только комп подключил через минуту сказал Edited by денис иркутск
Перенес за не соблюдение правил. В одной теме - одна проблема.
