m-el Опубликовано: 21 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 21 июля 2013 Добрый день! Три недели назад купил пыжа 308, 2009 год, 30000 ненакрученного пробега, состояние машины как новое, скорости втыкаются на сильно повышенных оборотах двигателя (3-5тыс), едет 110 кмч на 4 скорости и 3000 об. Обратился по совету знакомых к одному частному специалисту, которы вроде как с этими коробками хорошо справляется. Покатались с компом и пежо планет, нашли несколько не стертых ошибок по давлению, коробка отстает от вала двигателя процентов на 20-30 , давление и остальные параметры в норме. Проехал около 1000, ошибок нет, рывков нет, но движок крутится сильно , а машина едет плохо. Мастер грешил на блокировку ГТ или соленоид блокировки ГТ, но передумал и ничего внятного о возможной поломке и стоимости ремонта сказать не смог. Я решил поменять масло в коробке, мастер заявил, что оно сгоревшее напрочь (мне так не показалось, сам с техникой сильно дружу и насмотрелся на всякое гидравлическое, и не только, масло) и что надо срочно разбирать коробку, там типа все сгорело. Потом всетаки сказал , что ремонт будет стоить не меньше 30 тысяч с рассказами как дорого стоят прокладки на коробку и тп, и гарантия будет 6 месяцев или 10 тысяч пробега. На вопрос о ориентировочной стоимости ремонта ГТ не ответил. Мне такие невнятные объяснения и слишком короткая гарантия не понравились. Посоветуйте пожалуйста нормальный сервис или специалиста для ремонта коробкиЗаранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
qwer107 Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 у тебя датчики и соленойд на коленвале сломался если коробка втыкается без рывков ничего там не сгорело, меняем датчики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2013 соленоид на коленвале??? что ты имеешь ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
