Ключ Не Поворачивается В Замке Зажигания! Помогите Что Это Значит?
boichas
Ключ в замке зажигания не поворачивается, но при этом работает всё, но машина не заводится, только с толкача едет.
Помогите что это может быть??
В сервисе Пежо сказали замок зажигания..Менять дороговато...что можно сделать или всё-таки менять?? А вообще в замке ли дело???
Ещё предложили вывести кнопку запуска двигателя...Что делать не знаю!!
Изменено пользователем boichas@mail.ru
вы точно руль разблокировали перед тем как заводить?
что значит не поворачивается но при этом все работает? что работает?
нинадо портить автомобиль никакой кнопкой
Это износ замка зажигания,точнее механической его части, если руки есть,нужно снять замок,разобрать и подработать ломели личинки замка.
ключ не поворачивается во второе положение, т.е. не заводит машину ( я не профессионал объясняю как могу), а работают все приборы
