александр96000 Опубликовано: 1 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2013 в общем у меня 406 2000,года настало лето и непогу понять рабочая температура двигателя 98-100 градусов вентиляторы на холостых почти не выключаются не пойму что делать менял уже антифриз промывал систему охлаждения термостат открывается примерно на 70 градусах подскажите где смотреть то еще что сделать чтоб сделать рабочую температуру ниже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 1 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2013 промыть радиаторы....только не просто на мойке с керхера через решетку подуть а нормально со сьемом химией и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр96000 Опубликовано: 1 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2013 а не снимая это можно проделать например через патрубки воду под давлением прогнать или какой другой способ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 1 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2013 их не изнутри мыть надо а соты пробивать...только сьем что бы нормально помыть...ато если будешь дуть на него без разбора вся грязь застрянет между радиатором и радиатором кондиционера и эфекта разумеется небудет...кстати если коробка автомат то на него вообще малейшие перегревы губительно действуют Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
