Сильно Греется
александр96000
в общем у меня 406 2000,года настало лето и непогу понять рабочая температура двигателя 98-100 градусов вентиляторы на холостых почти не выключаются не пойму что делать менял уже антифриз промывал систему охлаждения термостат открывается примерно на 70 градусах подскажите где смотреть то еще что сделать чтоб сделать рабочую температуру ниже
промыть радиаторы....только не просто на мойке с керхера через решетку подуть а нормально со сьемом химией и т.д.
а не снимая это можно проделать например через патрубки воду под давлением прогнать
или какой другой способ
их не изнутри мыть надо а соты пробивать...только сьем что бы нормально помыть...ато если будешь дуть на него без разбора вся грязь застрянет между радиатором и радиатором кондиционера и эфекта разумеется небудет...кстати если коробка автомат то на него вообще малейшие перегревы губительно действуют
