Центральный Замок
Fedor32
Сел наглухо аккумулятор, после чего отвязался ключ. Ключ официалы привязали, машина заводится и ездит, но осталась проблема с центральным замком. НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ни с брелка, ни с кнопки на панели, (которая постоянно мигает), но когда они делали тест исполнительных механизмов то замок прекрасно работает. После получаса экспериментов этот горе электрик сказал что не знает куда смотреть и надо менять BSI или установить сигналку по CAN шине. Что еще странно - когда глушишь двигатель и открываешь дверь раньше пищало на оставленный в замке ключ и не выключенный свет, сейчас тихо. НО ЕСЛИ ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ на ключ снаружи, сесть через пассажирскую дверь и попробывать включить и выключить зажигание то пищит... получается что он думает что дверь открыта, хотя она закрыта на ключ??? Помогите советом, куда смотреть.
И еще если подержать кнопку на брелке то закрываются все стекла и слышен тихий щелчок в задних дверях.
Изменено пользователем Fedor32
Добрый день! У меня на пежо 307 случилась ситуация в точности как у вас, уже всю голову сломал! Подскажите как решили проблему?
Здравствуйте. Я так предполагаю что дело в прошивке, возможно мне тогда установили другую версию. Просто купил на рынке дешевую сигналку, поставил и закрывал двери с пульта сигналки. Лампочка на торпеде все равно постоянно мигала.. Так и продал сердешную...
А обучить ключ не пробывали? :whitevoid_1:  Привязываете вы к иммобилайзеру, а для работы с ЦЗ его надо обучить,почитайте инструкцию к авто.
