icechieff Опубликовано: 7 апреля 2010 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2010 Приспособления. [1] Приспособление для измерения натяжения приводного ремня (-).0192 . [2] Фиксатор для коленвала (-).0188-Y . [3] Приспособление для фиксирования распредвала (-).0188-M . [4] Приспособление для поддержания ремня (-).0188-K . [5] Стопор маховика (-).0188-F . [6] Ключ для проворачивания коленвала (-).0117-EZ . [7] Поперечина (-).0911-AY . [8] Кронштейн (-).0911-A2 . [9] Рычажный упор для натяжения ремня (-).0188-J2 . [10] Съемник шкива (-).0188-P . [11] Набор заглушек (-).0188-T . Снятие зубчатого ремня ГРМ с двигателя DW10ATED c FAP фильтром. Снять :- декоративные крышки - Ремень привода навесных агрегатов - воздушный патрубок на входе в охладитель наддувочного воздуха (1) - патрубок выхода воздух из турбокомпрессора (2) - ударник (3) - Реактивный кронштейн (4) подвески двигателя Зафиксировать маховик стопором [5] . Вывернуть болт крепления шкива привода навесных агрегатов . Заернуть обратно болт без шайбы . Снять приспособление [5] . Снять шкив привода навесного оборудования с помощью приспособления [10] . Отсоединить фильтр твердых частиц от предварительного каталитического нейтрализатора . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : отсоединить выпускную систему, чтобы не повредить гибкий элемент; последний не выдерживает напряжений в виде скручивания, растяжения и изгиба, которые возникают при снятии одной из опор силовой установки . Провернуть коленвал ключом [6] . Зафиксировать маховик двигателя с помощью приспособления [2] . Отсоединить и отодвинуть топливные трубки (5) . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : закрыть отверстия пробками [11] . Удерживать двигатель с помощью приспособления [7] - [8] . Прикрыть ячейки радиатора листом из плотного картона, вырезанного по размерам радиатора . Сбросить давление в контуре охлаждения . Снять :- защелка (6) - Подушку подвески двигателя (7) - крышки привода газораспределительного механизма Зафиксировать шкив распределительного вала с помощью калиброванного штифта [3] . Ослабить крепление ролика натяжителя (10) . Вновь затянуть крепление в максимально ослабленном положении . Снять ремень. Установка зубчатого ремня ГРМ на двигатель DW10ATED с FAP фильтром. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Убедиться, что ролики (10) - (12) и водяной насос (11) вращаются свободно без зазоров и задиров ; Убедиться также, что ролики не издают шума и/или от них не отлетают брызги смазки . ПРИМЕЧАНИЕ : В случае замены ; Затянуть болт (13) усилием 4.5 дНм . Отвернуть болты (14) . Убедиться в свободном вращении шкива (15) . Завернуть болты (14) вручную . Повернуть шкив (15) по часовой стрелке до упора в концы кольцевых прорезей . Установить и хорошо натянуть в следующем порядке :- Коленвал ; Зафиксировать ремень при помощи приспособления [4] - Направляющий ролик (12) - шкив топливного насоса высокого давления (16) - Шкив распределительного вала(15) ВНИМАНИЕ : Угловое перемещение (a) шкива относительно ремня не должно превышать ширины одного зуба . Одеть ремень на шкив насоса системы охлаждения (11) и закончить натяжным роликом (10) . Подвести ролик натяжителя (10) к ремню . Затянуть средним усилием крепежный болт натяжного ролика . Снять приспособление [4] .Предварительное натяжение ремня ГРМ. Установить приспособление [1] . ПРИМЕЧАНИЕ : Проследить, чтобы прибор не касался окружающих механизмов . Повернуть натяжной ролик (10) против часовой стрелки при помощи приспособления [9] . Добиться натяжения в 98 ± 2 единиц seem . Затянуть болт (17) моментом 2.3 дНм, не меняя положения ролика . Снять приспособление [1] . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Отворачивая болт (14) шкива (15), убедиться, что эти болты не упираются в петлю ; В противном случае приступить заново к установке ремня ГРМ . Затянуть болты (14) моментом дН.м . Снять фиксаторы [3] - [2] . Провернуть коленвал на 8 оборота в нормальном направлении вращения . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Ни в коем случае не проворачивать коленвал в обратном направлении . Окончательное натяжение ремня ГРМ. Установить фиксаторы [2] -[3] . Отвернуть болты (14) . Завернуть болты (14) вручную . Отвернуть болты (14) на 1/6 оборота . Ослабить болт (17) . Установить приспособление [1] на пролет ремня (A) . Повернуть натяжной ролик против часовой стрелки при помощи приспособления [9] . Добиться натяжения в 54 ± 2 единиц seem . Затянуть болт (17) моментом 2.3 дНм, не меняя положения ролика . Затянуть болты (14) моментом дН.м . Снять приспособление [1] чтобы ослабить внутренние напряжения . Вновь установить приспособление [1] . Величина натяжения должна находиться между 51 и 57 единц seem . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Если полученная величина натяжения ремня находится за пределами допуска, ослабить ремень и приступить к повторному натяжению . Снять :Прибор [1] Фиксаторы [2] - [3] Проверка правильности регулировки газораспределительного механизма. Провернуть коленвал на 2 оборота в нормальном направлении вращения и не проворачивать в обратном . Вновь установить фиксатор [2] . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Визуально убедиться, что разница между отверстием во фланцах распредвалов и отверстием под соответствующий фиксатор составляет не более 1 мм . Убрать фиксатор [2] . Установить на место :- крышки привода газораспределительного механизма (затянуть болты моментом 1.5 дН.м) - Подушку подвески двигателя (затянуть болты моментом 6.0 дН.м) Вновь установить приспособление [5] . Установить реактивный рычаг (4) подвески двигателя . Затянуть :- Болт усилием 5.5 дНм (Со стороны двигателя) - Болт усилием 4.0 дНм (сторона подмоторной рамы) Установить шкив привода навесных агрегатов . Прогнать метчиком M16 X 150 в коленчатом валу внутреннюю резьбу под болт крепления шкива . Очистить металлической щеткой от грязи резьбу болта . Затяжка :- предварительная затяжка моментом 5.0 дН.м+ LOCTITE FRENETANCH - закончить затяжку поворотом на 62 ° с помощью специального приспособления FACOM 360° Проверить затяжку :- приложить момент 14.5 дН.м с помощью динамометрического ключа - ключ должен прокрутиться перед поворотом болта В противном случае :- Ослабить болт - начать процедуру затяжки с самого начала Установить ремень привода навесных агрегатов . Снять приспособление [5] . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : каждый раз заменять хомуты выпускной системы . Продолжить операции по установке в порядке, обратном порядку снятия . Затянуть болты элемента, воспринимающего удары (3), моментом 4.0 дН.м . Затянуть колесные болты усилием 9.0 дНм . Остальные узлы и механизмы установить в обратном порядке . Провести программирование компьютеров . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zenja Опубликовано: 9 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2012 privet vsem menja interesuet metka kolenvala zaranie spasibo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
