Тагир Опубликовано: 25 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 Народ помогите найти причину. автомобиль на малом ходу или в пробках начинает нагреваться вентилятор не справляеться приходиться включать печку летом на 4 скорости чтоб он остыл но этого не хватает на долго. какие могут быть причины? кто подскажет? при езде по трассе все в норме если скорость не ниже 50. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 25 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 У вентилятора обе скорости работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тагир Опубликовано: 25 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 да работает в полную силуесли давать на двигатель нагрузку то есть включить кондер то это вообще катастрофа((( термостат на авто меняный новый стоит((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 25 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 Как вариант - м.б. радиаторы забились - продуть компрессором или аккуратно промыть керхером... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тагир Опубликовано: 25 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 авто моеться постоянно только на мойке ( они ведь простреливают радотары сомневаюсь что причина в этом, но все же спасибо. кто может сталкивался ребята какие варианты есть еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 25 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 ...авто моеться постоянно только на мойке ( они ведь простреливают радотары...Блажен, кто верует, тепло ему на свете... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тагир Опубликовано: 25 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 Блажен, кто верует, тепло ему на свете... понял простреляем на всекий но все же я сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
g39 Опубликовано: 28 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 Особо там ничего не простреляете, бампер всю морду закрывает и если чего и попадает, то на радиатор кондея. По хорошему, я бы снимал и мыл. Керхер может соты повыбивать. Заодно жижу сменил бы..можно на дистиляте погонять до открытия термостата, слить, залить антифриз..Если не изменяет память, на 207-м всё доступно, чтоб снять радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Василий Булгаков Опубликовано: 5 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2013 поменяй термостат чтоб открывался по раньше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
