Стук В Двигателе 1.6 Дизель.
Здравствуйте, форумчане! Стук в верхней части двигателя. Сначала был не постоянно, то на холодном, то на горячем двигателе.Сейчас после заводки потише, но сразу усиливается, а когда нагреется кажется становится потише. Сменил масло- всё также.На форсунки не думаю, слушали, работают все одинаково.Если это один компенсатор. Стук одиночный. Давление масла в норме.Продолжаю так ездить.Может у кого нибудь было такое? Хочу спросить у форумчан,специалистов:
1. Если это г\компенсатор,то как добраться САМОМУ до последнего, и что с ним делать?
2.Последствия дальнейшей езды при стуке г\компенсатора ?
3.Где ещё рыть, если это не то ?
Авто с2007г. пробег 102000 км. владею ей 1 год.
Спасибо. Владимир.
Edited by вольдемар второй второй
Доброго времени! Ответьте на вопрос вольдемара пжлст, такая же проблема. Где рыть не знаю. Спасибо. Султан.
Компенсаторы не так уж сложно достать, а вот вычислить какой стучит почти нереально. Не видел какие компенсаторы оят на дизелях, на бензинках разбираются, чистятся и собираются обратно. Стук компенсатора не опасен, ничего не произойдет если это компенсатор. Надо дать послушать стетоскопом опытному мотористу.
Может форсунка подсекает, звук очень похожий на постукивание. У сомого такое было, тоже думал что компенсатор. Поджал форсунку прекратилось, в итоге поменял кольцо под форсункой и проблема исчезла. 1.6 хди
Cегодня подтянул форсунки, легко ....примерно на 1 оборот, дальше боюсь, не знаю какой момент. КАЖЕТСЯ ВСЁ ОСТАЛОСЬ КАК БЫЛО.??? Спасибо.
А форсунки сухие? У меня из под форсунки под которой я менял колечко пёрла такая сажевая масса.
