Никзап Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 Подскажите , можно ли прошить мозги от 2.2 i механика на 2.2 автомат, 607 не заводиться ,есть связка ключ+магнети+bsi? если можно то обязательно к официалам ехать или у кого есть lexia это может сделать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 какие мозги прошить?если винишь свой блок управления двигателем, то прошивать ничего не надо.надо брать блок от такого же мотора вместе с замком и ключами.с помощью PP2000 "подружить" BSI с новым блоком управления двигателем, и все... ну проверить настройки, не помню есть ли в движке настройки трансмиссии... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 ЕМНИП, для механики и автомата блоки БСИ разные, а его не прошьешь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 можно попробовать изменить в телекодировках все с механики,на акпп.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 Я бы не стал ручаться, что все заработает как надо... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Никзап Posted April 24, 2013 Author Share Posted April 24, 2013 какие мозги прошить?если винишь свой блок управления двигателем, то прошивать ничего не надо.надо брать блок от такого же мотора вместе с замком и ключами.с помощью PP2000 "подружить" BSI с новым блоком управления двигателем, и все... ну проверить настройки, не помню есть ли в движке настройки трансмиссии...Звонил официалам , сказали что блок управления должен быть чистым,новым, типа б/у не прошьешь к своему Bsi, что это правда ? ЕМНИП, для механики и автомата блоки БСИ разные, а его не прошьешь...точно разные? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 Погорячился я (значит ИП... ), специально залез сегодня в РР2000 - на мех. БСИ автомат прописывается и наоборот..., сорри... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артем161 Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 скажите блок двигателя, bsi, замок и ключ, мотор 2.0 бенз подойдет к 2.2 бензин Link to comment Share on other sites More sharing options...
