deg8784 Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, про расход дизеля 2.2HDI автомат 2001г. У меня БК выдает 14-16 л/100 км по городу. По тшоссе при 120-130км/ч--7.2л/100 км. БК не врет---залил полный бак,через 100км заправился на той же АЗС, на той же колонке--влезло 15л. При прогреве авто после ночи в течении 10-15мин. средний расход увеличивается на 0.5--0.8л. Комп. диагностика показала: 1)не работает расходомер воздуха; 2)не правильная работа клапана EGR; 3)плохая работа одной форсунки,но в пределах нормы. Заменил расходомер воздуха-изменений не наблюдаю(заменилмасло,все фильтра). Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 Про расход дизеля не подскажу, сейчас знающие подтянуться. Но вот форсы помыть не мешало бы... У меня на бензине после промывки расход падает примерно на литр... Делаю раз в год, соответственно у меня не так и запачкано, но все же... Link to comment Share on other sites More sharing options...
deg8784 Posted December 7, 2010 Author Share Posted December 7, 2010 Про расход дизеля не подскажу, сейчас знающие подтянуться. Но вот форсы помыть не мешало бы... У меня на бензине после промывки расход падает примерно на литр... Делаю раз в год, соответственно у меня не так и запачкано, но все же... Не подскажете чем именно мыть,я просто никогда с этим не сталкивался. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 7, 2010 Share Posted December 7, 2010 Самое лучшее - Wynn's. Есть и для бензиновых и для дизельных двигателей... На бензине принцип прост - снимаю разъем с топливной рампы, и подключаю в этот же разъем купленный топливный насос через шланг. и все, насос в емкость с Винсом, подключаем насос к аккумулятору и заводим, ждем пока "съест" весь Wynns, и все. Собирам как было, и едем, наслаждаемся) А вот на дизеле... Скорее всего можно как-то похоже подключить.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
deg8784 Posted December 10, 2010 Author Share Posted December 10, 2010 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, про расход дизеля 2.2HDI автомат 2001г. У меня БК выдает 14-16 л/100 км по городу. По тшоссе при 120-130км/ч--7.2л/100 км. БК не врет---залил полный бак,через 100км заправился на той же АЗС, на той же колонке--влезло 15л. При прогреве авто после ночи в течении 10-15мин. средний расход увеличивается на 0.5--0.8л. Комп. диагностика показала: 1)не работает расходомер воздуха; 2)не правильная работа клапана EGR; 3)плохая работа одной форсунки,но в пределах нормы. Заменил расходомер воздуха-изменений не наблюдаю(заменилмасло,все фильтра). Заменил расходомер(новый)-ничего не изменилось, комп.диагностика всеравно выдает - неисправность в расходомере???? Буду искать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Может разъем или проводка? Или надо ошибки стереть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
deg8784 Posted December 20, 2010 Author Share Posted December 20, 2010 Может разъем или проводка? Или надо ошибки стереть... Решил я свою проблему. За 20 у.е. купил на рынке электронно-вакуумный клапан ОГР и все ОК. Расход по городу в -10, по снежной каше составил 11.2 л/100км. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 22, 2010 Share Posted December 22, 2010 Решил я свою проблему. За 20 у.е. купил на рынке электронно-вакуумный клапан ОГР и все ОК. Расход по городу в -10, по снежной каше составил 11.2 л/100км. Поздравляю. Только клапан, наверное ЕГР? Link to comment Share on other sites More sharing options...
victnick Posted November 3, 2011 Share Posted November 3, 2011 А где он находится Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 4, 2011 Share Posted November 4, 2011 смотри по шлангам, он должен соединять впуск и выпуск. клапан EGR отправляет выхлопные газы на дожиг, запуская выхлоп снова во впуск... Link to comment Share on other sites More sharing options...
