Cd- Чейнджер
balagan
Всё ни как я не могу победить свою проблему... Так что еще раз обращаюсь за советами и предположениями.
История попорядку. Со всеми мелочами, для полной картины.
Прошлой зимой,после небольшого простоя, запуск СD дисков сопроводился глюками, но всё заиграло. Но вот в следующий раз чейнджер отказался реагировать на кнопку магнитолы и стрекозы. Чейнджер не выплёвывал диски и не крутил.
После небольшого осмотра нашлось небольшое окисление на чейнджере. Устранение этого окисления разбудило чейнджер, и он стал отдавать и забирать диски. Но реагировать на кнопки в салоне попрежнему отказывается паскуда...
Далее предохранители проверялись, клеммы с 2-ух аккумов скидывались, подкидывались рабочая магнитола и чейнджер, каждый провод от чейнджера до магнтолы и БСИ прозванивался.
Пишет что нету связи с компом. И нереагирует на кнопки.
Предположите хоть что-нибудь еще! т.к. я уже и придумать не могу в чем может быть дело...
Начал подумывать о всех этих приблудах для флешки вместо чейнджера, но вдруг и так я не услышу звуков нормальной музыки ?
Буду благодарен за любую мысль и предположение!!!
у меня было когда монитор на центральной консоли поменял, чанжер перестал включаться...
у меня было когда монитор на центральной консоли поменял, чанжер перестал работать..
Изменено пользователем GANSTER020
И что ты делал ?
купил приблуду в прикуриватель уже с имеющейся памятью в 2 гига), т.к. при покупке автомобиля сидюшника небыло в помине (одни разъемы). Я не меломан, но хватает вполне, орет при желании и качественной записи - дуром. На днях был в белорусии, там за наш чейнджер просят 50 долларов.
1. заела жаба
2. нет гемора с дисками и прочими глюками
3. запитал от салонного зеркала регистратор (антиблик неисправен), при этом помех при работе не дает и шнурки по салону не болтаются, все аккуратно и компактно. Делать выводы и принимать решение самому.Успеха :popcorn:
Мне нужно чтобы чейнджер работал! Все должно работать! :)
Тогда всё проще, покупаешь новый и втюхиваешь.Сам говорил, что он у тебя глючный, а это уже вопрос к радиолюбителям.
Если бы это помогло, то я бы уже давно так сделал))
Чейнджер и магнитолу заведомо исправные подкидывал - ничего не меняется... вообще все перепродовал и проверил... Даже не знаю куда еще можно посмотреть... :(
Изменено пользователем balagan
тогда я пас. конечно, в идеале, когда все в норме и пашет, просто мой вариант альтернативный
Есть родной чейнджер Кларион, снял и поставил приблуду для флешки и карты памяти. Звук чуть более убогий, но терпимо. Могу отдать...
