icechieff Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Вибрации при ускорении или торможении:– изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей;– погнут или деформирован приводной вал;– изношен промежуточный подшипник.Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота):– изношен наружный шарнир равных угловых скоростей;– недостаточно смазки в ШРУСе, возможно, в связи с повреждением защитного чехла;– изношен промежуточный подшипник. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 17, 2014 Share Posted May 17, 2014 Вибрации при ускорении или торможении:– изношен внутренний шарнир равных угловых скоростей;– погнут или деформирован приводной вал;– изношен промежуточный подшипник.Щелчки или шум при поворотах (при максимальном угле поворота):– изношен наружный шарнир равных угловых скоростей;– недостаточно смазки в ШРУСе, возможно, в связи с повреждением защитного чехла;– изношен промежуточный подшипник.А вой при ускорении от чего может быть? ступичные хорошие. Link to comment Share on other sites More sharing options...
