crizy Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 Здравствуйте многоуважаемые форумчане, у меня Peugeot 307 2006г. рестайлинг, двс 1.6 мкпп , случилась следующая проблема, купил эту машинку разбитую, полностью без морды, восстановил, теперь мучаюсь с электроникой, был разбит блок АБС, вернее повреждены электромагнитные клапаны, микруха почти целая, не стал с ним заморачиваться и купил такойже блок б\у, поставил а она у меня с ним и не запускается и сканер даже ошибки посмотреть не может, ни адаптацию блока сделать, старый блок ставишь воаля - запускается но пишет ошибки, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!!!! Как можно этот блок проверить мультитестером, чтобы уже точно определить что нужно другой блок покупать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДобрыхДелМастер Опубликовано: 24 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2013 В принципе, если у тебя механика, то могу переписать цифры со своего блока. У меня такой же год, мотор и т.д.Я как-то тоже пытался подобрать себе блок АБС, дело не благодарное. У них в год по 6 разновидностей их выходило, которые друг другом не заменяются.И ещё, остался блок, купленный мною на разборке, отдам за недорого) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2013 В Москве есть фирмы, ремонтирующие эти блоки с гарантией. Я сдавал блок от бмв х5, стоило 4 тысячи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crizy Опубликовано: 2 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2013 Оказалось всё гораздо печальнее(((((, вскрыл это блок, купленный на разборке, оказалось что там на микрухе такие тоненькие волоски с одной стороны крепятся к штекеру, а с другой идут на магистрали, так вот 5 из них были оборваны, я их перепаял, машина стала запускаться, но как только жму на тормоз, то выскакивают ошибки по абс и по ДВС, немножко проеду они пропадают, решил со своего старого блока перепаять эту микруху на тот который с разборки, витоге, всё заработало, ошибок нет, но появились ошибки по движку p0350 неисправность первичной\вторичной цепи катушки зажигания, а если её через день не сбросить то начинается целая трагедия, вылазят ошибки по заднему датчику кислорода, потом по форсункам, в итоге перестаёт работать клапан адсорбера и бак всасывает так, что стрелка бензина с нуля на половину поднимается, короче говоря, дстал меня этот пыжик, решил поменять катушку зажигания у меня их 4 штуки одна с ситроена, одна старая, одна купленная месяц назад, а одну купил неделю назад, ИТОГ: какую катушку не ставь ошибка после заведения авто через секунды 3 вылезает, Я в ТУПИКЕ, думаю! Может ли блок АБС на это влиять, может я с контактами чёнить намутил, или у него есть другие неисправности, хотя ошибок по абс нет и он исправно работает. В принципе, если у тебя механика, то могу переписать цифры со своего блока. У меня такой же год, мотор и т.д.Я как-то тоже пытался подобрать себе блок АБС, дело не благодарное. У них в год по 6 разновидностей их выходило, которые друг другом не заменяются.И ещё, остался блок, купленный мною на разборке, отдам за недорого) А ты из какого города? И за сколько бы ты продал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
