crizy
crizy
    Антон
Достижения crizy
  1. прошивки
  2. crizy
    Проблемы С Блоком Абс
    Оказалось всё гораздо печальнее(((((, вскрыл это блок, купленный на разборке, оказалось что там на микрухе такие тоненькие волоски с одной стороны крепятся к штекеру, а с другой идут на магистрали, так вот 5 из них были оборваны, я их перепаял, машина стала запускаться, но как только жму на тормоз, то выскакивают ошибки по абс и по ДВС, немножко проеду они пропадают, решил со своего старого блока перепаять эту микруху на тот который с разборки, витоге, всё заработало, ошибок нет, но появились ошибки по движку p0350 неисправность первичной\вторичной цепи катушки зажигания, а если её через день не сбросить то начинается целая трагедия, вылазят ошибки по заднему датчику кислорода, потом по форсункам, в итоге перестаёт работать клапан адсорбера и бак всасывает так, что стрелка бензина с нуля на половину поднимается, короче говоря, дстал меня этот пыжик, решил поменять катушку зажигания у меня их 4 штуки одна с ситроена, одна старая, одна купленная месяц назад, а одну купил неделю назад, ИТОГ: какую катушку не ставь ошибка после заведения авто через секунды 3 вылезает, Я в ТУПИКЕ, думаю! Может ли блок АБС на это влиять, может я с контактами чёнить намутил, или у него есть другие неисправности, хотя ошибок по абс нет и он исправно работает. А ты из какого города? И за сколько бы ты продал?
  3. Здравствуйте многоуважаемые форумчане, у меня Peugeot 307 2006г. рестайлинг, двс 1.6 мкпп , случилась следующая проблема, купил эту машинку разбитую, полностью без морды, восстановил, теперь мучаюсь с электроникой, был разбит блок АБС, вернее повреждены электромагнитные клапаны, микруха почти целая, не стал с ним заморачиваться и купил такойже блок б\у, поставил а она у меня с ним и не запускается и сканер даже ошибки посмотреть не может, ни адаптацию блока сделать, старый блок ставишь воаля - запускается но пишет ошибки, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ!!!! Как можно этот блок проверить мультитестером, чтобы уже точно определить что нужно другой блок покупать???
